丢了源码怎么办?1 个免费工具ILSpy,5 分钟反编译 dll/exe
2026年4月1日 21:40
本文热度 185
作为.net程序的开发者,下面的两个场景你一定遇到过:✅验收多年的项目,突然客户又要改造,增加一些功能,但是手上的代码却跟现场的库对应不上,想修改代码但是又不确定跟现场的软件有什么差异;✅ 去到新的公司,接了前任同事的烂摊子,但是前任同事留下来的代码有可能也不是最新的,或者跟现场的对不上,作为一个新人,更是无从下手;
一、ILSpy概述
ILSpy 是由ICSharpCode团队开发的免费开源.NET反编译工具,核心功能就是“还原源码”——它能将.NET Framework、.NET Core等各类程序集(.dll、.exe等),快速反编译成可读性极强的C#、VB或IL代码,相当于把编译后的“加密代码”,还原成我们能直接看懂、编辑的原始样式。他的核心优势是还原度拉满,支持编辑:反编译后的C#代码,能最大程度保留原始结构、变量名和注释,还能直接导出VS项目,导入后就能编辑、编译,和原始源码几乎无差别。
二、 操作步骤
接下来我们来演示下如何用ILSpy在5分钟内,将.dll/.exe文件反编译成完整C#代码。这里以之前文章中写的TCP服务端的库演示,跟着做就能成功。
1. 加载需要反编译的程序集
启动ILSpy,点击顶部菜单栏「File」→「Open」(或快捷键Ctrl+O);在弹出的文件选择窗口中,找到需要反编译的文件(.dll或.exe),选中后点击「打开」;加载完成后,左侧「Assembly Explorer」(程序集浏览器)中,会显示该文件的所有命名空间、类、方法,展开即可查看结构。在左侧程序集浏览器中,展开命名空间,找到你想查看的类(比如TcpServerCs);点击该类,右侧主窗口会自动显示反编译后的C#代码(默认显示C#,可切换);Tips:ILSpy的代码还原度很高,会尽可能保留原始代码的结构、变量名和注释,可读性极强,几乎和原始源码一致,不用费心修改就能直接使用。
2. 导出反编译代码
如果想将反编译后的完整C#代码保存下来,或导入VS编辑,可通过以下方式导出:在左侧选中需要导出的命名空间、类或方法;右键点击,选择「Save Code」(或快捷键Ctrl+S);选择保存路径,最好新建一个空的文件夹,设置文件名,保存类型默认C#,点击「保存」即可。打开Visual Studio,点击「打开项目/解决方案」,选中生成的.csproj文件,即可直接编辑、编译反编译后的代码,完美还原原始项目结构。
三、避坑指南
坑点1:反编译后代码报错? 解决:部分程序集经过混淆(如Dotfuscator),反编译后会出现语法错误,需先使用de4dot工具脱壳,再用ILSpy反编译;坑点2:无法加载程序集? 解决:确认程序集是.NET类型(非Java、C++等其他类型),且.NET运行时版本兼容;坑点3:导出项目后无法编译? 解决:可能缺少依赖项,在VS中右键项目→「管理NuGet程序包」,安装对应的依赖即可;坑点4:如果ILSpy启动不了,需要安装.NET 10 Desktop Runtime(v10.0.5);坑点5:被安全软件拦截:部分杀毒软件会误判反编译工具,临时关闭杀毒软件,或将ILSpy添加到信任列表即可。
四、 总结
只要掌握以上步骤,就能用ILSpy在5分钟内反编译.dll/.exe,可以轻松的查看代码了。这个软件还是比较强大的,如果需要使用其他功能,请查看官方文档。
该文章在 2026/4/2 12:29:53 编辑过
