[点晴永久免费OA]Brother打印机DCP-B7578DW-操作及安装教程(PC)
zhenglin
2026年2月5日 16:0 本文热度 1560
下载 Brother 打印机 DCP-B7578DW 驱动程序​
全套驱动程序软件包本地下载:地址1地址2(从此地址下载即可)
软件及驱动兄弟官网下载地址:下载 | DCP-B7578DW | 中国 | Brother
下载好后,双击打开安装包文件(exe文件)
           注:如果是在上面“地址1”“地址2”下载的压缩包的话,对压缩包进行解压后再双击安装包打开即可。
1、打开安装包后会弹出界面,按照步骤操作即可。选择语言点击“下一步”
2、勾选上“我接受以上许可证协议”,接着点“下一步”。
3、接着选择好对应的连接类型(WIFI、有线网络、USB连接),点击“下一步”
4、选择WIFI或者是有线网络的话,需要将打印机连接上对应的网络后才能下一步
 5、接着选择要安装的打印机设备,点击选择设备,然后点击下一步
注:如果您的设备未显示在列表中:
1.检查设备是否开启。
2.确认您选择“有线局域网”作为连接类型/网络设置。
3.关闭路由器并重新开启。
4.点击“刷新”按钮以重新搜索设备。
或者是尝试手动输入IP地址,然后点击“刷新”
6、点击选择确认打印机型号后,选择安装类型,默认选择“标准”即可,点击“下一步
7、这时安装程序会自动执行操作安装,等待安装完毕即可。
8、进度条读条完毕后,继续点击“下一步
9、安装完成
安装好之后,桌面上会有对应的打印软件和工具如图:
1、点击打开“Brother iPrint&Scan”,会出现弹窗需要更新“设备”和“计算机应用程序”,按照步骤操作点击更新。
 点击“我接受”》“下一步”
2、这时需要输入设备密码才可以进行下一步,密码默认在打印机后面的标签上贴着“PWD”字样,输入默认密码,点击“下一步”
不同设备默认密码是不同的,具体参考自己购买的打印机设备后面标签本次教程设备的默认密码为:j7SHAncJ
然后需要设置“新密码”,按照下面的要求设置即可。
3、更新完成后,回到软件主界面,在右下角点击“添加设备”
4、完成设备绑定之后,可以在右边的界面直观地看到打印机设备情况以及耗材情况,以及扫描的设置。
​打印操作步骤:
1、在主界面上点击打印,选择要打印的文件类型(照片、文档)
2、选好文件类型后,在电脑目录路径中查找对应的文档文件或者图片点击选择后同时在上方选好页面,点击“下一步
3、设置好对应的打印份数纸张大小布局以及是否需要双面打印,点击打印
操作及安装教程完毕!
手机端操作和安装教程:
Brother打印机DCP-B7578DW-操作及安装教程(手机端)
http://37374.oa22.cn
该文章在 2026/2/5 17:12:45 编辑过
