[点晴模切ERP]MPS和APS到底有什么区别?一篇搞懂两种计划系统的逻辑与用法!
2025年6月17日 12:10 本文热度 5445
最近有个计划部的小伙伴跟我说:
“我们老板说要用APS系统做智能排产,但我们现在不是已经有MPS了吗?
这俩到底有啥区别啊?不都是排计划的吗?”
你是不是也有这种疑惑:
听说MPS是“主生产计划”,APS是“高级计划系统”,听起来都很高级;
但现实中,
  • 有的企业用了MPS,依然天天改计划、插单、缺料;
  • 有的企业上了APS,反而觉得更复杂,数据不准、流程卡顿……
所以今天这篇文章,我就把:
——MPS和APS的底层逻辑、使用场景、典型问题和配合方式说清楚。
一、先说定义:MPS和APS到底是什么?
咱先不讲系统模块名,先说白话——这俩东西干嘛用的?
MPS:主生产计划
简单来说,MPS就是:
“生产大方向”的计划。 告诉你接下来几周/几月,要生产哪些产品、每种产量是多少。
MPS的核心目标是:
  • 将客户订单、市场预测变成“可执行的生产计划”;
  • 控制产能、平衡库存,避免超产/缺货;
  • 给下游的物料需求计划(MRP)和生产排程做输入。
你可以把它理解为“开工前的路线图”。
特点:
  • 以成品为主,颗粒度较粗;
  • 通常是以“周”为单位规划;
  • 更关注“总量和节奏”,不细排到每个设备和每个小时。
APS:高级计划与排程系统
APS是干嘛的?
它是把“怎么生产”这件事算得又细又精的那个人。
你给它输入产能数据、物料到货时间、生产节拍、设备工艺,它就能跑出:
  • 哪天哪个产线干什么;
  • 物料什么时候到、什么时候可以投料;
  • 多订单之间如何插单、拆单、重排,达到最优生产节奏。
特点:
  • 颗粒度细,排程精度高(可精确到小时/分钟);
  • 以设备、工序、资源为单位安排生产;
  • 强调“资源约束+物料+订单”三者协同。
一句话:APS就是“把计划排到执行端”的那个人。
二、核心区别:MPS定节奏,APS控执行
我们用一个简单的比喻解释这俩的区别:
  • MPS像是交响乐团的指挥,告诉你整个演出节奏、先演哪一首曲子;
  • APS像是乐手的分谱表,精确到哪一秒要拉哪一段、吹哪个音。
更具体地说:
三、花大钱上了MPS/APS,结果计划照样乱?
很多企业有系统、也有模块,但问题照样天天有,为什么?
因为你可能掉进了这些坑:
1. 用MPS做成了MRP:变成“爆炸式拉料单”
很多企业以为自己做了MPS,其实只是拉了一堆“基于订单”的MRP。
  • 没考虑产能;
  • 没滚动更新;
  • 没“主计划”逻辑,全部靠订单追单,计划完全失控。
正确做法:
  • MPS必须做“滚动计划”,以销售预测+历史消耗+产能为依据;
  • 不光是“订单驱动”,要有“库存目标+销售节奏”作为配比;
MPS不管物料,只看成品。
2. 上了APS,但基础数据一团糟,结果越排越乱
APS再强,它也不是魔法师。
你不给它干净的物料数据、准确的工艺路径、真实的设备能力,它就只能瞎算。
常见问题包括:
  • 物料到货时间错了,APS排了一堆“有料其实没到”的工单;
  • 工艺路线没更新,排了个设备根本不做这件事;
  • 设备能力表是“理想值”,根本不符合车间实际;
正确做法:
  • APS上线前,一定要做数据梳理工作;
  • 搭建“数据责任表”,设备、物料、工艺谁维护谁更新写清楚;
  • 别指望APS带你飞,先让你的“底座”稳起来。
3. 把APS当神用,却不敢“放权”执行
还有一种企业,天天喊智能排产,系统也买了,但:
  • 现场一变动就人工改单;
  • 一点插单就手动退排;
  • 数据天天调、人手动干预,APS跑出来的计划没人执行。
正确做法:
  • 明确“APS系统排程结果=默认计划”;
  • 限制人工更改单据权限(特殊审批机制);
  • 用计划达成率指标追踪APS计划执行效果,形成闭环。
四、那到底该怎么配合使用?
我们前面说了,MPS 定节奏,APS 控执行,两者不是“选一个”,而是“搭着用、一起跑”。
那到底怎么配合?
一句话:
上层 MPS 把方向排明白,下层 APS 把资源安排清楚,中间用 MRP 拉通物料流,三者一起才能跑得稳、排得准、供得上。
下面我们按实际流程,给你拆个五步闭环打法,一步步对上号。
Step 1:先用 MPS 定“产什么、产多少、什么时候产”
MPS 是大方向,就像你先定一个出差计划:
  • 我要去哪里?
  • 几号出发?
  • 住几晚?
在企业里,MPS 就是:
  • 哪些产品需要生产?(订单+预测)
  • 每周生产多少?(按周定量)
  • 有没有资源能满足?(粗略产能评估)
Step 2:中间用 MRP 拆 BOM,推物料需求
MPS 一定要配合 MRP 才能“动起来”。
计划部会把 MPS 输出的成品数量,按 BOM 一层层往下拆,得到“需要哪些物料、多少量、什么时候需要到”。
注意:
  • MRP 只是做“物料级别的时间表”,它不考虑设备、资源,只考虑有没有物料;
  • 它的作用是告诉采购和仓库:“喂,接下来我们需要这些材料,赶紧准备!”
系统一般会自动生成:
  • 请购单计划时间
  • 采购到货时间建议
  • 库存是否够用、提前期是否满足
Step 3:再用 APS 把计划往下排,落实到设备/班次
MPS 定了节奏,MRP 确定了物料,APS 这时候登场,干嘛?
把“产什么”翻译成“怎么产”: 哪个产线?哪台设备?排在哪天?几个小时?谁做?
APS 的具体动作包括:
  • 接收 MPS + MRP 的结果(产品量、物料可用时间);
  • 根据设备工艺路径,排出详细作业顺序;
  • 根据设备产能、工人班次、瓶颈工序优化排程;
  • 给每张工单分配起止时间、所需资源。
APS 会根据你当前的库存、供应商交期,动态调整顺序、时间、资源分配,真正做到“有限资源下的最优安排”。
Step 4:现场照计划执行 + 系统反馈实际进度
别以为排完计划就万事大吉了,关键还得看“现场跟不跟”。
这一步的核心是:“计划要执行,偏差要反馈”。
关键动作:
  • 每天根据工单执行进度录入系统:完工数量、是否延迟、物料到齐没;
  • 出现瓶颈(比如设备故障、物料不到),要实时反馈回 ERP 系统;
  • 让计划滚动调整,做到“今天出事,明天补上”。
Step 5:建立滚动机制,每周复盘 + 优化 MPS
计划是活的,不是一次性做完的。
所以建议企业每周做一次:
  • MPS 更新:根据最新订单、预测、库存做下一轮生产计划;
  • APS 滚动:根据最新数据重排部分产线/订单;
  • MRP 校正:重新判断物料到货、是否要提前采购。
小建议:
  • 设“计划滚动窗口”:比如以6周为周期,滚动更新前4周计划;
  • 设“协同计划会”:PMC、采购、车间、仓储每周碰一次,围绕计划打通信息流。
写在最后:计划不是跑系统,是让一切更可控
说到底,MPS和APS的目标不是“计划多详细”,
而是:
让业务节奏可预判、让资源使用更高效、让交付更稳定。
  • 系统能帮你跑出计划,但跑不出“责任闭环”;
  • 系统能调度资源,但管不住“协同扯皮”;
  • 系统能自动排产,但你得有人盯着执行、敢于纠偏、愿意反馈。
所以别迷信哪个系统最强、哪个模块最智能, 最重要的是
——你有没有一套“计划驱动型思维”+“组织响应机制”
有这套,再加MPS和APS,就是事半功倍; 没有这套,再牛的系统,也是“一地鸡毛”。
——The  End——
阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s/Zm8Mni-hwtdtLcD41-GeqA
该文章在 2025/6/17 13:44:45 编辑过
